トータル175599 -今日0011 /昨日0037
球アンプ分科会の掲示板
   ページ指定:[ 1 . 2 . 3 . 4 ]
画像タイトル:img20241231221246.jpg -(Diet 1223 KB→154 KB)
6080/6AS7G 単管ppアンプ 高間@品川 2024/12/31,22:12 No.2165 返信 (t)
9月に製作したアンプです。猫またぎ球として安価に売られている6080/6AS7Gを単球ppで使用して、2A3並の出力と特性を得ようと考えました。
>> 無題 高間@品川 2024/12/31,22:13 No.2166
アンプの説明です
Adobe PDF 書類 img20241231221357.pdf -(1542 KB)
>> (new) 6080ppを5998ppに差替え対応化 高間@品川 5/09,15:34 No.2171
6080の増幅率μ=2 に対しμ=5.5と大幅に向上した以外は、ピン接続も含めほぼ同規格の5998を無調整で差し替えできるようにセットを改良し、6080と5998の特性比較を行いました。
Adobe PDF 書類 img20250509153437.pdf -(754 KB)
(new) 画像タイトル:img20250314151715.jpg -(Diet 8644 KB→67 KB)
プレイトライオードアンプ 高間@品川 3/14,15:17 No.2167 返信 (t)
1972年(復刻版 1990年)に誠文堂新光社から出版された書籍「魅惑の真空管アンプ その歴史・設計・製作(無線と実験別冊/浅野 勇 監修)」に掲載されているアンプを再現しようと製作してみました。
浅野勇氏の定義によるプレイ・トライオードアンプとは
できる限り手持ちの半端部品を使って製作する。
左右chすべて異なる形状、サイズのLow-μの3極管のみを使用する。(整流管は除く)
使用する球は違っていても左右の特性はできるだけ揃える。
真空管の数を多くしたいためか、アンプの前段に低域増強回路が設けてある。
などです。
今回製作したアンプは
Rch 955(エーコン) , 6C4(mt小) , 6P5GT(GT小) , AD1(欧州形ST大)
Lch 5718(サブミニ) , 6C5(メタル小), 76(ST小) , 6A3(ST大)
整流管 5U4G Semicon(メタル大) 定電圧放電管 VRA135/50
で作りました。
詳細はpdfファイルにアップしますので御覧ください。
>> (new) 詳細説明のpdfファイルです 高間@品川 3/14,15:22 No.2168
Adobe PDF 書類 img20250314152254.pdf -(1117 KB)
>> (new) 詳細説明ファイルを差し替えます 高間@品川 3/16,14:52 No.2169
先日アップした説明ファイルの内容を追加、改定した新版をアップします。
元のファイルの削除方法が判らないので、同じようなファイルが2通存在してしまいますが、新しい方を御覧ください。
>> (new) 無題 高間@品川 3/16,14:52 No.2170
Adobe PDF 書類 img20250316145243.pdf -(1282 KB)
UL別巻線付きOPTを使用した 25DQ6/25E5ULpp アンプ 高間@品川 2024/12/31,09:34 No.2162 返信 (t)
5月に製作したアンプですが、製作記事のまとめを作っていたので参考としてここに投稿します。
Adobe PDF 書類 img20241231093425.pdf -(2580 KB)
>> 外観写真 高間@品川 2024/12/31,09:35 No.2163
外観写真を投稿します
>> 画像タイトル:img20241231093559.jpg -(Diet 3104 KB→102 KB)
無題 高間@品川 2024/12/31,09:35 No.2164
画像タイトル:img20241115101546.jpg -(144 KB)
暇潰し Asao Sugahara 2024/11/15,10:15 No.2161 返信 (t)
暇潰しに50B5−12AU6のアンプを作ってみました。
残留ノイズ2MVでマアマアのの出来です。先ずは写真を送ります。
6080(6AS7G)ppアンプ 高間@品川 2024/09/30,08:28 No.2160 返信 (t)
過去にSEPP用としてよく使われた球ですが、通常のOPT付きのppアンプでの使用では使いにくいことから敬遠されて、現在ではいわゆる「猫またぎ球」となっています。
今回は、新回路と電源周りの工夫により、通常の3極管とほぼ同様の使用部品(OPTやPT)で13W出力のアンプを製作することができました。
特性も、大変良い結果が得られました。
詳細なレポートを添付しますので興味の有る方は参照してください。
Adobe PDF 書類 img20240930082817.pdf -(1317 KB)
画像タイトル:img20230518061957.jpg -(144 KB)
6B4 シングル ASAO SUGAHARA 2023/05/18,06:19 No.2155 返信 (t)
度々お騒がせしております。今回は6B4のシングルステレオです。2A3も何本か有りますがヒーターの2.5Vのトランスが有りませんので二枚プレートの6A3のシングルを作りました。OPTは何時ぞや三土会でUV211 と物々交換させて頂いたものです。このOPTを頂いた方のお名前を失念してしました。認知症の歳頃という事でご勘弁ください。さて、6A3アンプですが40Hzから15Khz位まで略フラットでアンプとしての性能は良いのですが如何せん直熱管の交流点火ですのでハムが9mV前後も出て現代の基準からするとダメです。色々とハム消しを試みましたが何れも役に立ちません。とは言え直流点火にするにはチョット大袈裟でダメアンプとしてお蔵入りを考えましたが一枚プレートの6B4が有ったので交換したところ「何という事でしょう」ハムが3~4mV(NFB無し)迄低下してくれました。2A3と言えば二枚プレートが格好いいと今迄思っていましたがハム音は一枚プレートが少ない事が分かりました。構成は12AX7のSRPPドライブで出力は3Wです。ハムが少なくなったと言えどちらにしてもお蔵入りのアンプです。以前に直熱管のアンプを作ったのは確か高校生の時12Aだったと記憶しています。
画像タイトル:img20230502085506.jpg -(142 KB)
7C5 PP ASAO SUGAHARA 2023/05/02,08:55 No.2154 返信 (t)
前回は60FX5の超シンプルステレオアンプを作りましたが今回は6V6PPに使われたと思えるOPTが有りましたのでこれを使ってみました。6V6はポピュラーなので沢山あるかと思いきやGタイプ、メタル、果てはソヴィエト製の6n6と書かれたものなどで4本確りと性能の揃ったものは有りません。しかしヒョッと箱をひっくり返したら何と7C5がゾロゾロと出てきました。7C5は6V6同等のロックインタイプで話によると飛行機の無線器などに使われたとも聞いています。確かにこの球をソケットへ出し入れするのは力が要ります。B+はラインの120Vを倍電圧してヒーターのみトランスを使っています。NFB無しで左右とも2~3mVのハムノイズとなりました。アースの場所を丹念に探せば1mV位まで減らせると思いますが今回は妥協しています。無歪6W前後歪を無視すれば10Wを軽く超えているようです。周波数特性は40Hz〜20KHzが大体フラットです(6Wで)話が前後しますが構成は電圧増幅12AX7のSRPPで12AU7のPK分割です。シャシーに穴がアチコチに開いているのは以前6BX7SRPPのプッシュプルを作った時のものを再利用したからです。当時机上では性能が良くなると考え挑戦をしましたが実際は手古摺るだけで実用にはシンプルが一番の様です。
画像タイトル:img20230426053442.jpg -(149 KB)
60FX5 ASAO SUGAHARA 2023/04/26,05:34 No.2151 返信 (t)
度々お騒がせしております。真空管の整理をしていたら60FX5が三本出てきました。昔はセラミックカートリッジとこの球で簡易ステレオレコードプレイヤーを作っていたようです。と言う訳で成るべくオリジナルに沿ってステレオアンプを作りました。カソード抵抗だけのこれ以上シンプルな真空管アンプは無いでしょう。半田付けを終わり性能チェックをしたら何とサイン波がイビツになっています。色々と原因を調べましたがどうもプレートに30mAも流したせいで歪んでいるらしいと分かりG2に500Ωを入れて一本当たり20mAにプレート電流を下げたら波形歪が無くなりました。最大出力1Wで周波数特性は100〜5KHz程度がフラットとなりました。これも使わないアンプです。手前はTDA2822Mのステレオアンプです。アマゾンで$5位だったでしょうか? USB電源で出力は1Wも出ますので真空管アンプの出番は有りませんね。本器は地球上で最後の60FX5ステレオアンプとなるかも知れません。
>> 無題 土屋@埼玉県 2023/04/28,09:54 No.2152
こんにちは
確かにセラミックカートリッジならこれ一本で音が出そうですね、ヒーター60vだと日本じゃ無理そうですが。
私が最初に買ったレコードプレーヤーはセラミックでしたがドライバーを付けて6AR5を繋いでた気がします。
>> 50V管 ASAO SUGAHARA 2023/04/29,05:22 No.2153
土屋さん、レス有難う御座います。
そうですね100Vだと50B5とか50C5,50HK6辺りが60FX5に近いかも知れません。50C5でSRPP OTLを作った事があります。あとGT管の50EF5のSRPP OTLを作りました。これだとヒータートランス無しOPT無しで軽量、性能も悪くは有りません。あと25E5を4本使ってOTLを作る事も出来ますが何処を探してもプレートキャップが無いので諦めています。さて次は???
画像タイトル:img20230406022520.jpg -(147 KB)
6BX7PP ASAO SUGAHARA 2023/04/06,02:25 No.2147 返信 (t)
皆さんお元気ですか?
カナダは未だ寒くて外に出るのが億劫になっていますが、その代わりに室内で6BX7 PPを作りました。OPTが小さいので2W位出れば良いかなと思ったのですが実際にテストをしたら何とサイン波が崩れる手前で6Wも出ていました。波形の崩れを気にしなければ10Wも出ます。電圧増幅は例により12AX7のSRPPとして12AU7でPK分割をしています。SRPPへの給電は60Vですが6BX7を充分にドライブせてくれます。NFB無しで残留雑音は右1mV、左3mVとなりました。この左右の差は色々と調べましたが良く分かりません。ヒータートランスとOPTの位置関係を変えても余り変化はしませんでした。又最大出力もOPTのせいか6BX7の為か良く分かりません。周波数特性は50Hz〜20KHz迄ほぼ平坦です。B+はトランスレスで倍圧整流で賄っています。私の腕としてはマアマアの出来と云うところです
>> 訂正 ASAO SUGAHARA 2023/04/07,05:07 No.2148
自己レスです。このアンプで6Wも出るのはオカシイト思い再度チェックをしたところ測定間違いでした。出力端子に8Ωの負荷を繋ぐスイッチがオープンとなっていました。再度測定したところ無歪の最大出力は2Wチョットと云うところでした。周波数特性は50~6000Hzがフラットで後はダラダラと下がり30Khzでは略半減(出力電圧で)しています。やはりうまい話はないですね。マ〜誰も見ていないし読んで貰っていないので罪は無い話という事で自分を慰めています。次は何を作るか悩んでいます。
>> 無題 土屋@埼玉県 2023/04/11,19:48 No.2149
カナダ寒いんでしょうね、3月頃にエリー湖の沖合100m位の氷上で魚釣りをした記憶があります。東京に来る事があれば是非三土会にも来て下さいませ。
>> かなだの気候 ASAO SUGAHARA 2023/04/12,05:02 No.2150
返信ありがとうございます。一寸だけロビンソンクルーソーになった気がしていました。私の住むトロントの近郊では先週まで10度以下でしたが今週から20度を超える日が続く様です。木曜日は25度になる様です。そうですね日本に行く機会がありましたら久しぶり(実は数年前に一回参加させていただきました)に寄らせて貰いたいです。なにせコロナのせいで2019年の秋に日本に行ってから帰国はご法度となりましたので。暇なので今は部品の整理と使う予定の無い真空管アンプを作ったりしています。季節が良く成れば近郊のハイキングをする予定です。
画像タイトル:img20230326090500.jpg -(147 KB)
SRPP ASAO SUGAHARA 2023/03/26,09:05 No.2146 返信 (t)
皆さんお元気ですか?
WBCも素晴らしい結果で終わりましたがWBCロスで何かをしなければと思い12BH7のSRPPをでっち上げてみました。電源トランスが手に入らないのでB+は何時もの様にラインを倍圧にしました。ヒーターは15V0.5Aの玩具か何かに使っていたのが転がっていましたので1.5Ωを入れて12.6Vとしています。電圧増幅も12AX7をSRPPにしています。SRPPにしたのはOPTに直流を流さなければ少しは周波数特性が良くなるだろうと想像したからです。多分低音は少し伸びているはずです。高音は20KHzで5db落ちと云うところです。何せ小さなOPTですから贅沢は言えません。ハムは3mV程度です(NFB 無し)。何時もの様にヒータートランスの位置をアチコチ変えて一番少ない所で固定しました。出力は無歪で0.6W程度無理すれば1Wは出ています。オシロで波形を見るとどちらかというとハードディスとネーションです。作り始めは超三SRPPと思ったのですがマ〜着てもらないセーターなので止めました。何時かやる気が出たらそのうちとに。
